[O1] Głośny szum powietrza O1 kombi
  • hhm
    • 7
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
  • DawidP
    • 5
    Od dwóch dni jestem posiadaczem O1 kombi TDI, z 99r kombi, silnik 90KM. Kilka istotnych problemów które mnie niepokoją, proszę o porady:
    1. Powyżej 80 km/h głośny szum powierza (dodam, że brak uszelki w podszybiu w rogach szyby na długości po 20 cm), nie wiem czy to może być tego przyczyną. Dodatkowo wygląda na to, że drzwi kierowcy są opadnięte (wytarty lakier). Proszę o porady
    2. Po zaistalowaniu żarówek do oświetlenia bagażnika, mimo zamknięcia klapy nie gasną???
    Dziękuję z góry i pozdrawiam
    DAWID
    • pskosz
      • 703
      Witaj w klubie
      Po pierwsze podszybie bym wymienił.
      Lakier na progu prawdopodobnie wytarty od uszczelki.
      A jak zamykasz drzwi to Ci je podbija na zamku ??
      pozdrowienia
      • DawidP
        • 5
        Dziękuję. Jak zamykam drzwi nie zauważyłem problemów, rzeczywiście może to być od uszczelki. Natomiast ten szum... Sprawdzłem domknięcie okien, uszczelki w oknach bocznych, przegrodę silnika, wygląda, że jest ok. Może ten model tak ma?
        DAWID
        • pskosz
          • 703
          A masz owiewki szyb???
          pozdrowienia
          • DawidP
            • 5
            NIE
            DAWID
            • roLLo
              • 1063
              Zamieszczone przez pskosz
              Dołączam się, ja mam owiewki HEKO z przodu. Czy to ma jakiś związek ??
              Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
              Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
              Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
              Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
              • Octan
                • 653
                Zamieszczone przez DawidP
                Błędna sugestia. Ten model tak niema. Mam taki sam samochód jak Twój i nic mi nie szumi. Co do niegasnącego światła w bagażniku, to zapewne masz do wymiany włącznik, który znajdziesz przy zamku tylnej klapy.
                • slike99
                  • 40
                  Co do oświetlenia jak napisał kolega wyżej musisz najprawdopodobniej wymienić mikro-włącznik w zamku klapy bagażnika, w moim przypadku pomogło
                  • Silut
                    • 154
                    Ja mam wyłamaną osłonkę zamka która działa na krańcówkę od wyłączania oświetlenia bagażnika. Dopiero jak się przyjrzałem temu to zauważyłem brakująca osłonę. Pozdrawiam
